Обсуждайте XML-схемы с коллегами – передавайте ссылки на узлы схемы коллегам
Для обсуждения XML-схем мы предусмотрели возможность передавать друг другу ссылки не только на схему в целом, но и на выбранный узел, для этого:
1. откройте нужную ветвь XML-схемы,
2. ниже в текстовом поле (в прямоугольнике) появится текст ссылки (адрес), выделите его полностью, скопируйте,
3. передайте коллеге в письме по электронной почте (по скайпу и т.п.) или установите на форуме адрес ссылки.
4. Когда Ваш коллега нажмет на ссылку, то откроется XML-схема, а в ней будет развернут выбранный узел.
Данная возможность работает на нашем сайте в специальном разделе Схемы XML-документов.
2. ниже в текстовом поле (в прямоугольнике) появится текст ссылки (адрес), выделите его полностью и скопируйте:
3. Передайте коллеге в письме по электронной почте (по скайпу и т.п.) или установите на форуме адрес ссылки:
4. Когда Ваш коллега нажмет на ссылку, то откроется XML-схема, а в ней будет развернут выбранный узел:
Ошибка валидации, строка: 14, столбец: 28 -
Содержимое элемента {urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1}FamilyName не соответствует его определению типа: String content does not match pattern facet..(помогите разобраться)
maikl44 написал:
Уточните, пожалуйста, в какой программе Вы проводите проверку файла, а так же вышлите, пожалуйста, данный XML-файл на почту технической поддержки help@pbprog.ru и приложите полный текст ошибки.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем ошибка XML-файла при формировании карты плана объекта землеустройства охранной зоны водопровода. После отправки в Росреестр получили такой ответ:
При загрузке XML-файла автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН) выдает ошибку: Элемент "Person" имеет недопустимый дочерний элемент "Location". Список ожидаемых элементов: "Document". Строка: 17 Позиция: 6. В связи с этим дальнейшая проверка документов не предоставляется возможной.
zemlemer43 написал:
Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, файл с введенными данными с расширением *.pkp и протокол загрузки.
Файл с введенными данными в формате *.pkp - это файл полигона.Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
http://pbprog.ru/databases/schema/?ID=72&Path=/BoundToGKN/Title/DocI3:Name Что указывается в графе?
бухг.БаскаковаТатьяна Васильевна (8182)20-85-53 с написал:
Данный реквизит можно не заполнять. Поле "Реквизиты документа" на вкладке "Титульный" можно рассчитать автоматически. Для этого надо поставить курсор в данное поле (НЕ нажимать кнопку "Заполнить") и нажать кнопку "Рассчитать/заполнить" на панели инструментов или клавишу F9 на клавиатуре.
