Диплом-стандарт ФГОС СПО
Страницы: 1 2 3 След.
Диплом-стандарт ФГОС СПО, Текущие вопросы по программе заполнения и печати бланков дипломов СПО
В учебном плане предусмотрено две разные дисциплины с одинаковым названием "История", они имеют разное количество часов и итоговые оценки.
Каким образом можно добавить в справочник "дисциплины" две строки с одинаковым наименованием?
(в качестве временного решения используем замену одного или нескольких символов на латинские)
В данный момент в программе "Диплом-стандарт ФГОС СПО" добавление дисциплин в справочник "Дисциплины" с одинаковым наименованием, но разным количеством часов и итоговыми оценками, к сожалению, не реализовано.
В качестве временного решения Вы можете изменить и/или добавить один символ в наименовании дисциплины.
Предложение о реализации добавления подобных дисциплин зафиксировано и передано разработчикам для добавления в следующих версиях программы "Диплом-стандарт ФГОС СПО".
Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пользователей, очень рады получать сообщения с Вашими рекомендациями по улучшению программ. В случае принятия положительного решения, данная возможность будет добавлена в список дальнейшего развития программы.
Здравствуйте! Есть группы, где проводился демонстрационный экзамен. Каким образом его данные можно добавить в программу, чтобы он выводился на бланк приложения диплома и как сделать так, чтобы он выводился в qr код? Или есть функция добавления вручную данных о демонстрационном экзамене в QR-код?
Еще вопросы:
  1. Всего часов и аудиторных часов
    Я так понимаю, функция "ВСЕГО часов теоретического обучения:" - просто суммирует часы по Дисциплинам.
    Как в этом случае указывать "в том числе аудиторных часов:"? Только вручную в качестве Заголовка раздела? Скриншот в качестве примера из другой программы:
    Скрытый текст
    Поэтому предлагаю добавить еще одно поле: "Количество аудиторных часов":
    Скрытый текст
  2. Практика
    У нас предусмотрено 4 вида учебных практик. Как правильно их указать в поле практики в Учебном плане?
    Скрытый текст
Здравствуйте, в соответствии с письмом Минпросвещения от 07.03.2023 г. № 05-63 в программе «Диплом-стандарт ФГОС СПО» а актуальной версии программы 7.4.5 можно сформировать печатные формы итоговых документов с 3 вариантами QR-кода.
С формированием данных вариантов QR-кода можете ознакомиться перейдя по ссылке https://pbprog.ru/journal/instructions/328185.
Я имею в виду чтобы суммировалось количество недель в строку "Практика"
Еще вопросы:
Как в этом случае указывать "в том числе аудиторных часов:"? Только вручную в качестве Заголовка раздела? Скриншот в качестве примера из другой программы: Скрытый текст
Поэтому предлагаю добавить еще одно поле: "Количество аудиторных часов": Скрытый текст
Практика
У нас предусмотрено 4 вида учебных практик. Как правильно их указать в поле практики в Учебном плане? Скрытый текст
Здравствуйте, справочник "Учебный план" в программе заполняется несколькими способами. Вы можете заполнить данный справочник в ручную, нажав на кнопку "Новая запись" на панели инструментов, занести дисциплины и необходимые заголовки разделов.
Также в программе есть возможность подготовить документ импорта учебного плана, для формирования данного документа нажмите на кнопку "Печать справочника" на панели инструментов, заполните документ и импортируйте его в программу, нажав на кнопку "Импорт" на панели инструментов.
Мы передадим Ваше предложение по добавлению поля "Количество аудиторных часов, час" разработчикам и в случае принятия положительного решения данное поле будет добавлено в программу.
Благодарим за Ваше предложение и интерес к нашим программам!
Почему каждый раз при печати приложения выводится 2 листа приложения? Даже если список предметов не большой.
При этом последняя страница пустая, только номера страниц 4 и 5.
Изменено: Юрий Семенов - 04.04.2023 09:11:13
Для того, чтобы заменить шаблон приложения диплома выполните следующие действия:
1. Откройте справочник типографии (команда – Справочники – Общие справочники – Типографии).
2. Выберите нужную Вам типографию.
3. Нажмите “Обзор…”.
4. Выберите из списка шаблон с припиской в названии файла "2 стр".
Спасибо, исправил.
Добрый день, скажите пожалуйста при заполнении в справочнике образовательной организации пункта Наименование населенного пункта как правильно вносится с точкой или просто через пробел? например "г.Киров" или "г Киров". Спасибо
Приказ Минпросвещения РФ от 14.10.2022 N 906:
7.1
а) ...с указанием наименования типа населенного пункта в соответствии с сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО)...
В ОКАТО приняты следующие сокращения:
р-н - район;
г - город;
пгт - поселок городского типа;
рп - рабочий поселок;
и т.д.
А вот насчет точки нет ничего.
И, судя по информационной базе ФИАС ФНС правильно писать "г Киров"
Скрытый текст
Изменено: Юрий Семенов - 04.04.2023 16:46:03
7.1
р-н - район;
г - город;
и т.д.
И, судя по информационной базе ФИАС ФНС правильно писать "г Киров" Скрытый текст
Да, верно, согласно пункту 7.1 подпункту а) Приказа Минпросвещения РФ от 14.10.2022 N 906 "с указанием наименования типа населенного пункта в соответствии с сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО)". согласно данным сведениям и принятым ОКАТО сокращениям укажите наименование населенного пункта в формате "г Киров".
Добрый день, не выгружается Шаблон итоговых оценок, пишет "Идет создание печатной формы ..." и все дальше ничего не происходит. скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо
Для решения данной проблемы запишитесь, пожалуйста, на сеанс удаленного доступа.
Для записи на ближайший свободный сеанс позвоните в отдел технической поддержки по бесплатному номеру 8-800-100-58-90.
Также Вы можете самостоятельно записаться на сеанс. Для этого выполните следующие действия:
1. Авторизуйтесь вличном кабинете на сайтеpbprog.ru.
2. Слева перейдите в пункт меню «Предварительная запись». Далее нажмите «Техподдержка: Удаленный доступ».
3. В таблице сеансов удаленного доступа выберите любое удобное для Вас время для подключения специалиста (время московское), запишитесь на сеанс удаленного доступа и укажите необходимые для записи данные (обязательно опишите проблему).
4. Скачайте и установите программу«Anydesk»,«AmmyyAdmin»,«AeroAdmin» или«Getscreen».
5. За 5 минут до начала сеанса запустите программу для удаленного доступа, позвоните в отдел технической поддержки по бесплатному номеру телефона 8 (800) 100-58-90 и сообщите данные, необходимые для подключения.
Добрый день, просим разъяснить: необходимо ли проставлять букву Z на весь раздел, если не заполняется пункт 4 Профессионалитет и раздел Курсовые проекты?
Приказом Минпросвещения РФ от 14.10.2022 № 906 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов" данный момент не регламентирован. В связи с чем добавлять символ "Z" в не заполненные таблицы нет необходимости.
Для того, чтобы заменить шаблон приложения диплома выполните следующие действия: 1. Откройте справочник типографии (команда – Справочники – Общие справочники – Типографии). 2. Выберите нужную Вам типографию. 3. Нажмите “Обзор…”. 4. Выберите из списка шаблон с припиской в названии файла "2 стр".
Добрый день! А у меня обратная ситуация: весь перечень дисциплин и оценок не вмещается на 2 листа приложений, даже с размером шрифта 6. И необходимо добавить 3 бланк приложения, чтобы страниц не 8, а 12 было. Подскажите, как это сделать. В шаблоны заходила, там только на 2 и 1 бланк, не больше.
И ещё перестали название и оценка курсовой работы появляться в положенных им графах... Галочка, что курсовая стоит.
Спасибо!
Изменено: Sev_MK - 20.04.2023 11:25:46
Спасибо!
1. Откройте справочник Типографии (команда – Справочники – Общие справочники – Типографии);
2. Выберите нужную Вам типографию;
3. Нажмите “Обзор…”;
4. Откройте папку "Шаблоны 2023" (путь по умолчанию: C:\Диплом-стандарт ФГОС СПО\Шаблоны 2023);
5. Выберите из списка шаблон с припиской "2 стр." в наименовании файла и нажмите на кнопку "ОК".
Для решения проблемы с отображением курсовой работы вышлите, пожалуйста, базу данных, с которой работаете в программе. База данных - это файл с расширением *.mdb.
Для того чтобы отправить базу данных, выполните одно из двух действий:
1. В программе выполните команду «Справка»- «Письмо в техническую поддержку». В открывшемся окне заполните обязательные поля и нажмите «ОК» (в этом случае база данных автоматически прикрепится к письму).
2. С помощью команды «Файл - Открыть базу данных» Вы можете открыть папку, в которой находится Ваша база данных. Выделенный файл - файл Вашей базы данных, который нужно прикрепить к письму в электронной почте.
Спасибо, с курсовыми разобрались! Всё получилось.
А вот бланки по прежнему только 2 даёт программа напечатать. Все шаблоны КТ просмотрела... к сожалению, только с 1 по 8 страницу. И на последней странице дисциплины с оценками не помещаются...
Читают тему (гостей: 6)
