Конвертер координат МСК, СК-42/63, ПЗ-90, WGS-84
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.
Конвертер координат МСК, СК-42/63, ПЗ-90, WGS-84, Конвертер координат МСК, СК-42/63, ПЗ-90, WGS-84
Сергей Ершков написал:
При пересчете координат из МСК 63 (2зона): 5935445,26 2310392,71 в СК-42 (9зона) должно быть:
5945507,28 9578753,12 а получается: 5949774.92 13408172.58.
Если пересчитывать из СК-42 обратно МСК 63 то результат близко, однако 435444.98 2310392.59 в Х нет первой цифры, а вторая вместо 9 указана 4. А если вообще пересчитывать в географическую градусную систему, то пересчитываются только градусы, а минуты улетают...
Попробуйте у координат указать разделитель точка, а не запятая, также укажите полное название системы координат "СК-42 (9зона)" для проверки.
Спасибо большое за сервис,конвертер координат!!!Большая помощь при перерасчете координат,если делать все правильно!!!Пересчитал координаты из СК-63 в МСК нужную мне зону все отлично.
У нас в регионе многие ОМС созданы в СК 63,а в МСК не пересчитаны, могу ли я ссылаться на Ваш сервис в Росреестре, при оформлении МП,что ОМС были получены в упр.Росреестра в СК 63,а пересчитаны в Вашей программе в нужную мне МСК ,если да ,то как лучше это обосновать?
Еще раз большое спасибо!
Владимир написал:
В межевом плане должны быть указаны сведения о пунктах геодезической сети именно в той системе координат, в которой Вы получили данные сведения. Системы координат пунктов геод. сети и ЗУ должны совпадать. В Вашем случае, скорее всего, нужно запрашивать сведения о пунктах ГГС.
Спасибо за ответ
Спасибо за конвертер ! Если бы еще можно было бы сразу вводить координаты в градусном счислении , а не в десятичном ! Проверил МСК 76 - все "бьется " ! Спасибо !
Доброго дня, и спасибо за столь необходимый, а главное, бесплатный инструмент!
Хочу указать на спорный момент, который приведен на приложенном скрине. МСК-32 (впрочем как и МСК-67 и много других кадастровых СК регионов) получены путем изменения ложного смещения. Для указанного на скрине верным результатом должно быть: 5400000.00,0.00
С уважением, Виктор Савостин.
Вероятно Вы правы. Мы используем следующие параметры этих двух систем координат (см. ниже). Если из смещения по горизонтали первой системы 5412900,56 вычесть смещение 2-й системы 12900,56, то действительно получится 5400000. Если пересчитывать "напрямую" то так и будет. Поскольку конвертер сделан универсально, то расчеты "прогоняются" через геоцентрическую систему координат, а затем обратно, поэтому погрешность дает о себе знать в 8-ми метрах. Будем улучшать. Спасибо за рекомендацию.
МСК-32 зона 1 Брянская область +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5412900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
СК-1963 район P зона 1 +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-12900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Здравствуйте, неверно пересчитывает координаты из Московской системы координат в МСК-50, зона 2.
Московская СК (EPSG:6336000), приведенная
на сайте, соответствует Московской системе координат (МГГТ)?
Elen******* написал:
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какие координаты Вы пересчитываете и с помощью каких сервисов проверяете правильность пересчета.
В квартале 66:10:0102002 неправильно пересчитаны в WGS-84 (градусы и доли) пункты: ГГС 3136 Бегуновский, ГГС 3145 Бол. Лес, ГГС 3179 Пайтур, ГГС 3189 Шешентур, ГГС 3202 Хлебное, ГГС 4687 Пава, ГГС 4707 Ятья, ГГС 4717 Воентур, ГГС 4724 Чучково, ГГС 4725 Чишья, ГГС 4728 Болотный, ГГС 4737 Еловый, ГГС 4745 Мыс Южн., ГГС 4746 Вершина Ольховки, ГГС 4747 Лежневка, ГГС 4751 Верх. Чишья, ГГС 4754 Березовая Роща, ГГС 4758 Носова, ГГС 4759 Арья, ГГС 4760 Квартал 213, ГГС 4764 Чангино, ГГС 4769 Квартал 201, ГГС 4772 Мыс, ГГС 4774 Сытово, ГГС 4778 Квартал 186, ГГС 4779 Кондинка, ГГС 4780 Квартал 155, ГГС 4781 Пахомова, ГГС 4783 Квартал 153, ГГС 4787 Толстымья, ГГС 4788 Поллуб, ГГС 4789 Тумпа, ГГС 4791 Летняя, ГГС 4793 МТФ, ГГС 4794 Зимник, ГГС 4797 Семинова, ГГС 4798 Мал. Кылинья, ГГС 4802 Накатай, ГГС 4806 Лумпос, ГГС 4808 Молвинский Увал, ГГС 4810 Ошмарье, ГГС 4812 Шарово, ГГС 4815 Пелымский Туман, ГГС 4816 Ошмарье Сев., ГГС 4830 Верх. Войтья.
Поэтому некоторые пункты попали в этот квартал ошибочно.
oparin написал:
Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, последовательность Ваших действий работы с сервисом.
Анастасия Домнина написал:
oparin написал:
Здравствуйте! Указанные в моем сообщении пункты, встречаются в ваших каталогах как минимум два раза. Координаты в МСК-66 совпадают. В случае, когда в названии пункта нет "ГГС №пункта", координаты пункта в WGS-84 (градусы и доли) более или менее верны.
Из-за неправильного пересчета 12 пунктов попадают в два смежных квартала. Прикрепляю файлы:
Бол. Лес.JPG (197.16 КБ)
Изменено: oparin - 19.10.2016 18:07:10
oparin написал:
Добрый день! Поясню ситуацию.
На скринах слева (где красным шрифтом предупреждения) точки получены из неофициальных источников. На скринах справа (зеленый шрифт и где в названии есть ГГС) - точки получены из Кадастровых планов территорий, выдаваемых Росреестром и содержащихся у нас в Архиве КПТ.
Кадастровый план территории выдается Росреестром на определенный квартал: в частности есть КПТ на квартал 66:10:0102002. Из этого КПТ и были скопированы сведения в Каталог ОМС, а именно: номер квартала, номер точки, описание местоположения, класс точности, координаты в местной системе координат. Нами были рассчитаны широта и долгота положения таких точек.
Что касается информации из неофициальных источников, то наоборот: изначально были указаны все координаты как в местной СК, так и в WGS-84 долгота-широта. Но вот номер квартала мы рассчитывали сами, исходя из минимальных-максимальных координат кадастрового квартала (по широте и долготе в системе WGS-84). Поскольку определение номера квартала производилось по принципу попадания точек в условный прямоугольник квартала, то при "непрямоугольном" кадастровом делении (а это в большинстве случаев) точка могла попасть в соседний квартал. Разумеется, мы можем улучшить наши алгоритмы определения принадлежности точек к кварталу, поскольку нам известны координаты кварталов в местных системах координат (но не всех кварталов). Однако, мы планируем улучшить состав информации, полученной именно из официальных источников (из КПТ), а вот неофициальная информация приведена здесь "для полной картины мира".
Данный сервис прошел только первую стадию наполнения информацией. Мы еще не сопоставляли повторы точек по координатам, поэтому лишние точки еще предстоит исключить. Идей и планов по этому сервису много, как собственно и по другим направлениям. Будем стараться, спасибо за участие.
Павел Сергеевич Батищев написал:
Здравствуйте! Извините за то, что отвлек вас от главного в моем сообщении, зациклившись на попадании в разные кварталы. Позже я понял, что такое возможно. Главное, на что я хотел обратить ваше внимание, это на неправильный пересчет в СК WGS-84 (градусы и доли) именно пунктов, взятых из КПТ (зеленый цвет). Если я правильно понял, то этот пересчет делаете именно вы. Возможно, это связано с тем, что пересчет для этих пунктов был сделан ранее по неправильным формулам, чем для пунктов, полученных из неофициальных источников.
oparin написал:
Здравствуйте! Благодарим за данную информацию.Постараемся пересчитать данные точки поточнее. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Здравствуйте!Удобный сервис для пересчета координат!!Дай вам Бог здоровья и новых идей!!!
подскажите пожалуйста,а как убрать некоторое количество знаков после запятой при пересчете из МСК в WGS-84
Ирина написал:
Если установить галочку в поле 0.00 (см. вложение), то полученные при пересчете координаты будут отображаться с двумя знаками после разделителя.
координаты вычисляются с погрешностью метров 500. другой калькулятор и карта росреестра дают другие позиции.
мск-50 зона 2
Б написал:
мск-50 зона 2
Для проверки укажите, пожалуйста, какие координаты Вы переводите и наименования систем координат.
