Схемы электронных документов (XML-файлов)
Страницы: 1 2 3 4 След.
Схемы электронных документов (XML-файлов), Обсуждение XSD-схем, выявление ошибок, проблем формирования XML-файлов
Тема предназначена для обсуждения схем XML-файлов, утвержденных Росреестром, разъяснение вопросов чтения схем и их применения в практике кадастрового инженера.
Вопрос: согласно ОПИСАНИЮ СТРУКТУРЫ XML-ФАЙЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА, элемент Appendix содержит вложенный элемент AppliedFile (страница 40).
Ответ:
Действительно на странице 40 приведено то, о чем Вы пишете.
Однако, с сайта Росреестра можно также скачать непосредственно XSD-схему, описанную в документе. В этой схеме есть фрагмент:
Код
<xs:element name="Appendix" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Приложения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="Document" type="tDocument" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Реквизиты документов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
Который свидетельствует о том, что внутри тега Appendix должны находиться теги с типом данных tDocument который содержит теги: код документа, описание, наименование, серия, номер, дата выдачи и другие. Полностью Вы можете это увидеть в схеме: XML-схема техплана здания, здесь разверните ветвь Appendix, а затем ветвь Document.
Вывод: поскольку технически для проверки XML-файла используется XSD-схема, в которой указана именно такая структура, то можно сделать вывод о том, что описание схемы в файле, опубликованном на сайте Росреестра, сделано неверно. Программа проверки не может проверить правильность файла по тексту нормативного акта, она использует для этого XSD-схему. Следовательно, и мы при разработке программы опираемся именно на это.
На сайт нашей кадастровой палаты (23 регион) опубликован приказ об изменении XML схемы техплана (http://kadastr-23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3029:------180612-256---xml---------&catid=143:2012-02-29-07-37-00&Itemid=102). Однако, на сайте РОСРЕЕСТРА я не обнаружила самой схемы с изменениями. Прокоментируйте пожалуйста, стоит ли ждать изменений в программе!
С этим приказом мы ознакомились, внимательно изучили изменения в XML-схеме технического плана версии 02 по сравнению с версией 01. На сайте опубликовано только описание версии 02 и текст приказа, непосредственно файлов схемы XSD не выложено.
По зданиям, сооружениям, помещениям - изменений нет. Для формирования XML-файлов по версии 02 будет достаточно только поменять версию схемы внутри файла в атрибуте Version="02".
По объектам незавершенного строительства обнаружены существенные изменения, поэтому в самое ближайшее время мы внесем изменения в нашу программу "Полигон: Техплан строительства". Примечательно, что в новом приказе не указаны сроки перехода на версию 02. Возможность формирования XML-файла по версии 02 мы сделаем, но думаем, что как и в других подобных случаях переход на новую версию потребует модернизации программных средств Росреестра, что займет определенное время.
Есть несколько вопросов по XML схемам у вас на сайте.
1. например ветка "Исходные данные" - "Перечень документов, использованных при подготовке технического плана" - "Документ"
Код документа и Номер документа являются обязательными, следовательно при формировании XML файла, остальные параметры можно опустить, не возникнет ли ошибки в Росреестре?
2. При заполнении технического плана на помещение программой Полигон, на некоторых полях стоит пояснение (Только для электронного документа), хотя по XML схеме эти параметры не являются обязательными. Где ошибка?
3. В чем отличия веток "Исходные данные" - "Перечень документов, использованных при подготовке технического плана" - "Документ" и "Приложения" - "Реквизиты документов"
Спасибо.
dizdok пишет:
Согласно схемы необязательные реквизиты можно не заполнять, однако, если информация все же известна, то рекомендуется ее заполнить, чтобы не исказить смысл передаваемой информации. В некоторых случаях могут отказать даже если не заполнены необязательные реквизиты, поскольку передаваемой информации недостаточно для ее смыслового понимания.
dizdok пишет:
Большинство реквизитов в этих ветвях с описаниями документов технического плана (Appendix-приложения и Input_Data-исходные данные) действительно совпадают. В исходных данных реквзитов больше, там имеются дополнительные реквизиты с информацией о картографическом произведении: вид, масштаб, форма, даты создания и последнего обновления.
dizdok пишет:
Пометка "Только для электронного документа" говорит о том, что в печатный документ эти сведения не вносятся, но это не говорит о том, что реквизит является обязательным, пометка для обязательного реквизита - это знак восклицания.
Прошу объяснить в какую графу при заполнении таблиц межевого плана необходимо вписать ссылку на систему координат, чтобы она отразилась в элементе Ent_Sys/ ссылка на систему координат раздела SubParcels/ и в разделе ChangeParcel
kizilovaev пишет:
Вам необходимо внести систему координат в таблицу "* Система координат" на вкладке "Исходные". Затем указать ее в поле "* Система координат" разделов "Образуемые", "Измененные" и/или "Уточняемые".
Доброго времени суток! При проверке межевого плана в XML программа выдает ошибку Validate failed because the root element had no associated DTD/schema. Прошу помочь разобраться.
a06b01c2008 пишет:
Для того чтобы ответить на ваш вопрос, нужно рассмотреть созданный Вами межевой план. Вышлите, пожалуйста, файл созданного Вами межевого плана (с расширением . pmp), протокол ошибок и XML-файл.
Вопрос по перечню документов в исходных данных, если в типе документа отсутствует нужный документ, какой указывать тип, например документы:
- Решение о согласии перепланировки жилого помещения
- Постановление об утверждении акта приемки в эксплуатацию жилого помещения
- Перепланировка квартиры;
И еще вопрос, есть ли у вас справочник документов с кодами в виде exel или word документа, если есть то можно-ли его у вас скачать?
Перечень видов документов установлен XML-схемой, в ней перечислены все возможные варианты, которые могут быть переданы в этом узле. К сожалению, мы не можем на себя взять ответственность ответить на вопрос о выборе кодов документов, возможно, посетители этого форума - кадастровые инженеры подключатся к обсуждению, и мы увидим здесь ответ.
По поводу справочника кодов видов документов в техническом плане в форме Excel - прилагаю файл (виды документов одинаковы для всех технических планов: здания, сооружения, помещения, незавершенное строительство).
Павел Сергеевич Батищев,
Большое спасибо за справочник!
Второй день пытаюсь сдать техплан здания в кадастр через Портал эл.услуг Росреестра,подписанный ЭЦП. Техплан проходит проверку, а вот Приложения - нет. По причине: "файл ЭЦП не соответствует файлу "Приложения". Может кто-то сталкивался с подобной проблемой - поделитесь решением.
Каким образом подписывали приложения, с помощью какой программы? Вы можете выслать нам по электронной почте файл приложения и файл ЭЦП для приложения - мы проверим, дадим разъяснения.
Вопрос такой, в нашей кадастровой палате сказали что есть какие-то требования к имени xml файла, но мне не удалось их найти.
Не могли-бы вы написать по структуре имени xml файла(Техплан помещения)
Спасибо.
Рекомендации кадастровой палаты по поводу имени XML-файла Вы можете прочитать на нашем сайте здесь.
Имя XML-файла может состоять из цифр, латинских букв верхнего и нижнего регистра, а также нижнего подчеркивания «_», но обязательно должно начинаться со слов GUOKS_ и заканчиваться словами .xml.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, наличие файлов приложений документов (Appendix.Document.Images), согласно схеме, не является обязательным. Насколько, целесообразно, по Вашему мнению, включать изображения файлов приложений в пакет xml?
И вот еще такой момент, если файл изображений документа состоит из нескольких графических файлов (например документ техпаспорта из нескольких страниц, каждая страница отдельный файл), как их указать в вашей программе или необходимо слить их в один файл?
Спасибо
Изменено: Елена - 30.08.2012 06:25:30
