Веб-сервис пунктов ОМС, ГГС
Страницы: Пред. 1 2 3
Веб-сервис пунктов ОМС, ГГС, Отзывы, ошибки в работе по веб-сервису Полигон: пункты ОМС, ГГС
Junji Ito написал:
Добрый день, простите, что сунул нос, куда не следует, но есть одна проблема технического характера. Некоторое время назад проявлялась ярче, сейчас, кажется, поменьше, но пока остается. С чем было раньше связано, не знаю, но сейчас могу привести пример, в (76-Ярославский)-(76-10 Первомайский)-Показать на карте пункты района. С сервера приходит джейсон с символами табуляции, и, судя по всему, на эти символы ругается браузер и не даёт отображать пункты на карте. При этом ошибка вылезает только в консоли. Было бы неплохо в общем при отправке джейсона обрезать подобные символы
Благодарим за сообщение об ошибке при отображении сведений. Данная проблема передана разработчикам для устранения.
Приносим свои извинения за неудобства!
Добрый день , некоторое время назад при попытки скачать какой либо фаил (КПТ) сайт виснит и страница не отображается , а балы списывают , думал проблема в ПК но попробовал на других компьютерах тоже самое .
Сергей Крицкий написал:
Полагаем, Вы нажимаете на ссылки скачивания файлов DXF, MIF/MID, SHP или “Печать”. В таком случае осуществляется конвертация выбранного Вами файла в соответствующем веб-сервисе. Скорость конвертации зависит от объема файла КПТ или выписки.
Вы можете скачивать свой ранее загруженный файл без ограничений по количеству раз, а также можете использовать ссылки любых веб-сервисов, обрабатывающих этот файл. Если Вы ранее скачивали файл, то и в последующем Вы можете скачивать этот файл без ограничений и использовать ссылки любых веб-сервисов. Списание баллов повторно не осуществляется.
Рекомендуем скачать файл в формате XML (по ссылке Скачать), после перейти в необходимый веб-сервис с помощью меню и выполнить конвертацию в DXF, MIF/MID, SHP или распечатать.
Для корректной работы очистите кэш и куки используемого Вами браузера с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+Del. В открывшемся окне очистки истории выберите в поле "Временной диапазон" значение "Все время" и очистите "Файлы и cookie и другие данные сайта", а также "Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше".
Благодарим за понимание и проявленный интерес к веб-сервисам Полигон.
В вашем сервисе "Геосеть России" много ошибок.
Например, дублируются пункты, приведены пункты из другого города, или даже из другого региона.
Например, на скриншоте обведены 5 пунктов из другого города, причем 2 из них дублируют друг друга.
Есть ли какой-то механизм исправления этих ошибок?
Или все это надо делать в ручном режиме?
Кроме дублей, есть проблема с выводом местоположения пункта на карту.
Пример - вывожу местоположение пункта ATSHна карту, и он расположен в районе африканского побережья.
Это связано с некорректной обработкой координатных систем.
Обращаем Ваше внимание, что веб-сервис «Геодезическая сеть России» носит информационный характер.
В нашем сервисе сведения о пунктах были взяты из:
- кадастровых планов территорий - из нашего сервиса Архив КПТ,
- межевых и технических планов - загружены кадастровыми инженерами,
- неофициальных источников (точки на карте помечены серым цветом, а также в окне сведений есть пометка красным цветом).
Пункты, загруженные из межевого или технического плана кадастровым инженером, то есть информация об этих пунктах была внесена в таком виде в документ.
Используя данный веб-сервис, пользователь соглашается с Политикой конфиденциальности и несет личную ответственность за загружаемые информационные материалы.
Благодарим за обнаружение проблемы с отображением пунктов на карте, она передана разработчикам.
В 99% случаев дублирующиеся пункты в вашем списке - это один и тот же пункт.
Даже в вашей базе у них совпадают номера, проверьте это.
В оставшемся 1% случаев есть действительно РАЗНЫЕ пункты с одинаковыми номерами.
На скриншоте такой случай - два РАЗНЫХ пункта с одинаковым именем.
Но даже в этом случае в вашей базе эти пункты имеют РАЗНЫЕ номера.
В данном случае - номера 409611 и 409688.
Прошу почистить базу данных от повторяющихся пунктов, проверку легко сделать по совпадению номеров.
Благодарим за обращение, Ваши замечания и предложения переданы разработчикам.
Здравствуйте. Обратился к Вашему сервису впервые и решил посмотреть пункты ГГС по конкретному району ( Сахалинская область г. Долинск) и обнаружил из 7-ми предложенных пунктов какую-то чехарду в положении и координатах. Три пункта отправляют на Камчатку, один к берегам Африки. И только три показались в районе г. Долинск.
65:11 г.Долинск (7)
65:11
47 - Долинск
Гастелло - Камчатка
Найба - Долинск
Ореховка (Тир) - Долинск
п. 988 - Левобережье Африки (Гвинейский залив)
Поронайск - Камчатка
Шоссейная Вост. - Камчатка
Судя по всему, достоверность всех пунктов в базе данных составляет 50/50.
Если нет точных координат пунктов, то зачем их вообще добавлять? Это вопрос риторический.
65:11 г.Долинск (7)
65:11
47 - Долинск
Гастелло - Камчатка
Найба - Долинск
В веб-сервисе «Геодезическая сеть России» сведения о пунктах загружаются из:
1. Кадастровых планов территорий из нашего веб-сервиса «Архив КПТ».
2. Межевых и технических планов, загружаемых кадастровыми инженерами.
3. Неофициальных источников (точки помечены серым цветом).
Координаты в местных системах координат являются точными, но в мировую систему WGS-84 координаты переводятся автоматическими вычислениями, поэтому на картах могут наблюдаться некоторые смещения.
Здравствуйте! А что Вы пишете в Исходных данных откуда взялись координаты: источник выписки, номер, дата?
Для получения актуальной информации по геодезическим пунктам, пожалуйста, обратитесь в федеральный фонд данных, либо подготовьте заявление на запрос материалов из федерального фонда пространственных данных на Портале Роскадастра.
В разделе «Исходные» в таблице 1 вносится информация о запросе или выписке из фонда пространственных данных.
В том и печаль, что в Роскадастре этих данных нет, так-то у меня копии исходных материалов есть по ОМС, а где взять официальную выписку непонятно... Такое ощущение, что эти данные выбросили вообще.
Согласно п.33 приказа Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 и п.30 приказа Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 об использованных при выполнении кадастровых работ и подготовке межевого и технического планов пунктах геодезической сети в разделе "Исходные данные" указываются следующие сведения:
1) в отношении пунктов государственной геодезической сети - наименование и реквизиты документа о предоставлении данных, находящихся в федеральном фонде пространственных данных;
2) в отношении пунктов геодезических сетей специального назначения (за исключением пунктов сетей дифференциальных геодезических станций), созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии, - наименование и реквизиты документа о предоставлении данных, находящихся в федеральном фонде пространственных данных, фондах пространственных данных субъектов Российской Федерации или в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;
3) в отношении пунктов сетей дифференциальных геодезических станций - наименование и реквизиты документа о предоставлении доступа к измерительной и корректирующей информации, за исключением случая, если правообладателем сети дифференциальных геодезических станций является юридическое лицо, с которым кадастровый инженер заключил трудовой договор, или кадастровый инженер, осуществляющий кадастровую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Как мы полагаем, при выполнении кадастровых работ могут использоваться те пункты, сведения о которых имеются в указанных источниках.
rniic написал:
Нельзя ли реализовать поиск пункта в перечне по названию?
Иногородним трудно ориентироваться на незнакомой местности в зоне проведения работ.
Ваше предложение о реализации возможности поиска в веб-сервисе "Геодезическая сеть России" зафиксировано и будет передано для рассмотрения на техническом совете. В случае принятия положительного решения, данная возможность будет добавлена в список дальнейшего развития веб-сервисов “Полигон”.
Благодарим Вас за направленное предложение!
Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пользователей и очень рады получать сообщения с Вашими рекомендациями по улучшению программ.
