Полигон: Межевой план - волшебная кнопка сделана
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Полигон: Межевой план - волшебная кнопка сделана, Отправка межевых планов напрямую в Росреестр из программы
Все так сделали, статус успешно, в комментариях написано " Завершено. Заявление завершено с положительным результатом. Загружена" и на почту пришло письмо, что заявка выполнена- загружена. У старой заявки так статус и не помялся " приостановка" . Что вообще значит это? изменится ли статус заявки?
Для получения сведений от Росреестра в программе в окне "Обмен информацией с Росреестром" необходимо обновлять все сведения с помощью кнопки "Обновить все" или сведения по конкретной заявке с помощью "Обновить заявку". Если сведения не обновляются, статус заявки можно проверить на сайте Росреестра в разделе "Проверка статуса запроса".
Добрый день! Пытаюсь отправить межевой план в 4-ой версии с помощью "волшебной кнопки". Пишет вот что: "Ошибка. Запрос был прерван. Не удалось создать защитный канал SSL/TLS"
Решение - возможны варианты:
1) Неверно установлен сертификат (сертификат должен быть установлен в хранилище сертификатов компьютера).
2) Не вставлен контейнер с закрытым ключом (например, смарт-карта, флешка). Закрытый ключ может хранится и на компьютере, а не на съемном носителе.
3) У сертификата электронной подписи нет назначения «TLS клиент». Для решения данного вопроса необходимо обратиться в УЦ.
4) Должен быть установлен криптопровайдер КриптоПро.
5) Сертификат получен в Удостоверяющем центре, корневой сертификат которого не установлен на промышленном контуре Росреестра, принимающем межевые планы по каналу прямого взаимодействия. Здесь имеется в виду, что Удостоверяющий центр содержится в списке УЦ, аккредитованных Росреестром, но ввиду технических причин сертификат этого УЦ не позволяет воспользоваться всеми возможностями Росреестра.
Те УЦ, которые выпускают "неправильные" в данном смысле сертификаты, как правило, стараются изменить ситуацию к лучшему: чтобы их корневые сертификаты были установлены на промышленном контуре Росреестра, и возможно через некоторое время такие проблемы будут решены. Обратитесь в УЦ, в котором Вы приобретали электронную подпись, и уточните данный вопрос.
Также посмотрите системные требования для данного сервиса на нашем форуме.
Кроме того, проверьте выбранный сертификат отправителя в настройках программы (кнопка "Настройки" на панели инструментов).
Также попробуйте отключить антивирус на время отправки пакета.
Спасибо за развернутый ответ.
Скажите, как правильно заполнить заявление при уточнении земельного участка, действую по доверенности. Отправила заявление от себя, приложила доверенность, получили приостановку,в кадастровой палате сказали, что нужно заполнять от заказчика по доверенности, но встает вопрос как же я тогда его подпишу своей эл. подписью, совсем запуталась.
yargeo написал:
Вышлите, пожалуйста, ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План.pmp) и отсканированный отказ (решение о приостановке) и/или протокол загрузки на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Здравствуйте, подскажите какие разделы заполняются при образовании части земельного участка на ЗУ сведения о котором содержатся в ГКН?
И можно ли сдать по порталу или только лично?
Сергей написал:
При образовании частей ЗУ, сведения о котором содержатся в ГКН, заполняется отдельная вкладка "Части" на каждую образуемую часть. Также обязательно заполняются вкладки "Титульный", "Исходные", "Чертеж" и "XML".
При образовании части ЗУ используется тип заявления - учет изменений. В программе "Полигон: Межевой план" есть возможность отправить в Росреестр по каналам прямого взаимодействия (напрямую из программы) межевой план на образование частей ЗУ. Однако, если нет сертификата электронной подписи собственника или доверенности, тогда рекомендуется сдавать такой межевой план на съемном носителе (диске) лично.
По вопросам отправки межевых и технических планов на учет изменений Вы можете ознакомится с материалами вебинара "Заполнение заявления по новой XML- схеме StatementGKN версии 01 для отправки планов изпрограмм серии "Полигон"" от 18.11.2015, который доступен в разделе "Главная - Вебинары".
Спасибо
А вкладку уточняемые не требуется заполнять? Кадастровая написала в приостановке, что и при образовании заполняется раздел "Уточнение границ"?
Сергей написал:
Спасибо
Если при образовании части ЗУ координаты участка не меняются, тогда вкладка "Уточняемые" не заполняется.
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 38! Согласно DTD и схеме, элемент "Parcels" не может быть пустым.
Ошибок: 1. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
Помогите что это значит?
И что заполнять в последней таблице в заявлении?
ЧЗУ ставятся на учет для строительства газопровода
Сергей написал:
Вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План.pmp), и протокол ошибок на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
В заявлении в таблице "Список изменений в случае заявления об учете текущих изменений" указываются сведения о производимых изменениях, в Вашем случае образование части ЗУ.
Спасибо, все отправил
Здравствуйте! при подготовке заявления на сдачу в росреестр из программы, в графе заявитель пишет: возникла ошибка при открытии: сведения электронного документа повреждены. для корректной работы программы введите данные заново.
приходится каждый раз реквизиты кадастрового инженера заполнять(((
tas написал:
Для решения данной проблемы, если у Вас есть возможность, мы можем подключится к Вашему компьютеру по удаленному доступу. Скачайте и запустите программу TeamViewer (ссылка на программу http://pbprog.ru/upload/download/files/TeamViewerQS_ru.exe).
Сообщите нам по электронной почте help@pbprog.ru время, когда Вам удобно связаться c нами по удаленному доступу в период с 08-30 до 16-00 (московское время) и ID, который выдает программа TeamViewer.
Подробности использования программы TeamViewer опубликованы на нашем форуме (сообщение №5 "2. Управление Вашим компьютером через Интернет").
Здравствуйте!!!а с какого числа изменилась форма заявления в вашей программе!!!???и в связи с чем это связано???
Дари Гармаева написал:
В программе "Полигон: Межевой план" новая форма заявления была добавлена в версии 7.1.1 от 02.10.2015 г. Это связано с тем, что Росреестр перешел на новую XML-схему заявления StatementGKN версии 01 (утверждена Приказом Росреестра от 31.12.2014 №П/622). В программе есть возможность создать заявление по двум формам: новой (версии 01) и как раньше.
Здравствуйте еще раз!!!все таки новая форма заявления не очень устраивает нас при работе с прямой отправкой на портал росреестра....вот не может после приостановки отправить дополнительный документ по старому номеру заявления. выходит ошибка! дайте пожалуйста разъяснения
На данный момент Росреестр по каналам прямого взаимодействия поддерживает форму заявления дополнительных документов по схеме Reguests_GZK_Realty. Для создания такого заявления необходимо в окне «Настройки» снять галочку «Формировать заявление StatementGKN версии 01». Далее в разделе «XML» в поле «Заявление» выделить слова «заявление заполнено» и нажать на кнопку Delete на клавиатуре, подтвердить удаление сведений. При нажатии кнопки "Заполнить" над полем "Заявление" будет открыта форма заявления по схеме Reguests_GZK_Realty. После заполнения заявления необходимо выгрузить в XML, подписать ЭП, создать ZIP-архив и отправить новой заявкой.
Заполнение заявления по схеме Reguests_GZK_Realty описано в статье "Инструкция по отправке межевых планов из программы "Полигон: Межевой план" в Росреестр" http://pbprog.ru/products/articles/2607/ (Главная - Статьи) и в Руководстве пользователя, которое Вы можете открыть в программе с помощью кнопки на панели инструментов.
Читают тему (гостей: 4)
