Обновление ПО Полигон.
В связи с тем, что с 19.06.2022 действуют новые формы межевых и технических планов, будет ли в ближайшее время обновлено ПО программ "Полигон". На мой взгляд это очень удачное ПО. По сравнению с "Полигоном Про". Спасибо.
kirochkin написал:
К сожалению, язык программирования, на котором были разработаны программы серии "Полигон", в настоящее время устарел. В связи с этим реализовывать большую часть функций, которые необходимы кадастровым инженерам для подготовки межевых и технических планов в соответствии с требованиями Росреестра становится с каждым разом все труднее. К тому же, на сегодняшний день данные программы не отвечают требованиям безопасности использования операционных систем семейства Windows. В связи с этим поддержка программ "Полигон" прекращена, а программы сняты с продажи с 01.09.2018 г.
Однако обновление печатных форм программ "Полигон" в соответствии с новыми приказами Росреестра № П/0082, П/0072 и П/0592 ожидается осенью 2022 года при наличии многочисленных обращений пользователей.
Обращаем Ваше внимание, что программа "Полигон Про" уже обновлена в соответствии с новыми Приказами Росреестра № П/0082, П/0072 и П/0592.
Каким способом пользоваться конвертер координат ,почему-то не переводит?
mir2022 написал:
Для перевода координат из одной системы в другую выберите в левой части таблицы из выпадающего списка исходную систему координат, например, "WGS 84 (широта/долгота)" (данная система координат используется для публичной кадастровой карты Росреестра), а в правой части целевую систему, например "МСК-01 зона 1". Далее введите географические координаты в десятичном формате в левое текстовое поле и нажмите кнопку "Конвертировать".
Подробнее описать проблему при конвертации Вы можете, написав письмо на электронную почту help@pbprog.ru. В письме уточните, пожалуйста, какая именно проблема возникает при попытке конвертирования в веб-сервисе "Конвертер координат", а также названия систем координат, которые Вы выбираете из списка в веб-сервисе.
Рекомендуем Вам также ознакомиться с инструкцией по работе с данным веб-сервисом (находится под заголовком "Инструкция:").
Также функция конвертирования координат присутствует в "Полигон Про". Для этого внесите координаты, которые хотите преобразовать, в каталог координат и нажмите на кнопку "Конвертировать координаты".
Подскажите каким образом в полигон ПРО формировать межевой план в соответствии с новым приказом? При печати разделы формируются по старой форме.
Андрей написал:
Декларация об объекте недвижимости, межевой и технические планы в “Полигон Про” обновлены 20 и 22 июня в соответствии с новыми Приказами Росреестра № П/0082, П/0072 и П/0592.
Выполните создание печатной формы межевого плана в соответствии с новыми требованиями, выбрав версию 08 при создании проекта. В ранее созданном проекте межевого плана на ленте “Главная” нажмите кнопку “Изменить версию” и выберите “Версия 08”.
В техническом плане актуальная печатная форма доступна в версии 2022.
Создайте печатную форму необходимых разделов в версии 08 с помощью кнопки “Печать”. Для создания XML-файла и ZIP-архива межевого или технического плана перейдите к 06 версии, открыв ранее сохраненный проект или нажав на кнопку “Изменить версию”.
В следующих версиях программы создание печатной формы и электронного документа будет доработано и оптимизировано.
Благодарим за понимание и проявленный интерес к нашим программным продуктам и услугам!
Анна Шут написал:
Андрей написал:
Декларация об объекте недвижимости, межевой и технические планы в “Полигон Про” обновлены 20 и 22 июня в соответствии с новыми Приказами Росреестра № П/0082, П/0072 и П/0592. Выполните создание печатной формы межевого плана в соответствии с новыми требованиями, выбрав версию 08 при создании проекта. В ранее созданном проекте межевого плана на ленте “Главная” нажмите кнопку “Изменить версию” и выберите “Версия 08”. В техническом плане актуальная печатная форма доступна в версии 2022. Создайте печатную форму необходимых разделов в версии 08 с помощью кнопки “Печать”. Для создания XML-файла и ZIP-архива межевого или технического плана перейдите к 06 версии, открыв ранее сохраненный проект или нажав на кнопку “Изменить версию”. В следующих версиях программы создание печатной формы и электронного документа будет доработано и оптимизировано. Благодарим за понимание и проявленный интерес к нашим программным продуктам и услугам!
Спасибо за пояснение!
В процессе возник еще один вопрос. При заполнение раздела на образование части земельного участка, в строке 3 "общие сведения о частях земельного участка" в колонке "Формулы примененные для расчета предельной погрешности определения площади части земельного участка, выводятся только подставленные значения без формулы (как показано на изображении). Может где-то в настройках нужно галочку поставить, чтобы выводилась формула?
Андрей написал:
Анна Шут написал:
Андрей написал:
Для вывода в данной графе формулы погрешности определения площади части земельного участка в настройках программы (Параметры - Настройки - Особые) снимите галочку "Выводить формулу только с подставленными значениями". После этого выполните автоматический расчет снова.
К сожалению положение галочки "Выводить формулу только с подставленными значениями" именно на эту колонку никак не влияет.
Обновил Полигон Про "Технический план здания". Начал формирование тех. плана здания по новым требованиям. Поясните куда исчезла кладка выгрузки .xml, подписи файлов ЭЦП и формирование .zip?
Kwendi написал:
В настоящий момент версия 2022 технического плана предназначена только для формирования печатной формы. Для формирования электронного документа и ZIP-архива необходимо в подменю кнопки «Изменить версию XML» выбрать значение «Версия 06».
Благодарим за понимание и приносим свои извинения за возможные неудобства!
Андрей написал:
Проблема некорректной вставки формулы, примененной для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка, в разделе «Части» в программном модуле «Полигон Про: Межевой план» была передана разработчикам для решения. Данная проблема будет исправлена в следующих версиях программы «Полигон Про».
Благодарим Вас за понимание и приносим свои извинения за доставленные неудобства!
В качестве временного решения предлагаем Вам выполнить копирование данной формулы из раздела «Измерения» в сформированный печатный документ раздела «Части». Для этого в разделе «Измерения» в верхней части таблицы «5. Точность определения площади частей земельных участков» нажмите «Рассчитать». Скопируйте формулу в графе «! Формулы, примененной для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (ДельтаР), м2» и вставьте в сформированный печатный документ раздела «Части».
Приносим извинения за увеличенный срок рассмотрения Вашего обращения. Благодарим за понимание и интерес к нашим программам!
Обновите пожалуйста печатные версии Полигон
kadastr-servis написал:
Сформировать печатные формы уже сегодня в соответствии с новыми Приказами Росреестра можно в программе “Полигон Про”.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время в программе "Полигон Про" добавлено большое количество новых функций, в связи с чем работать в программе стало намного легче.
Переход на "Полигон Про" осуществляется абсолютно бесплатно с сохранением действующих лицензий.
При переходе на программу "Полигон Про" вам доступно 2-х часовое бесплатное обучение. Специалисты технической поддержки обучат Вас и Ваших коллег азам работы с программой.
Для перехода на программу "Полигон Про" перейдите по ссылке или обратитесь в отдел продаж Программного центра по бесплатному номеру телефона 8 (800) 707-41-80.
Сообщаем, что, к сожалению, язык программирования, на котором были разработаны программы серии “Полигон”, в настоящее время устарел. В связи с этим реализовывать большую часть функций, которые необходимы кадастровым инженерам для подготовки межевых и технических планов в соответствии с требованиями Росреестра становится с каждым разом все труднее. К тому же, на сегодняшний день данные программы не отвечают требованиям безопасности использования операционных систем семейства Windows. В связи с этим поддержка программ “Полигон” прекращена, а программы сняты с продажи с 01.09.2018 г.
Однако обновление печатных форм программ “Полигон” в соответствии с новыми приказами Росреестра № П/0082, П/0072 и П/0592 будет выполнено осенью 2022 года.
Добрый день! Делаю межевой план в ПО Полигон ПРО на объединение двух участков. После обновления программы при выгрузке XML выдает ошибку что не добавлены прибор и пункты. Межевой сделан аналитическим способом. До обновления все нормально выгружалось. Неделю не могу дозвониться до тех поддержки.
Прикрепляю протокол проверки и сам XML файл.
Может так быстрее ответите на данный вопрос
cadcenter74 написал:
Проблема некорректного переноса сведений в разделе «Исходные» в программном модуле «Полигон Про: Межевой план» при переходе из 08 версии XML-схемы в 06 версию была передана разработчикам для решения. Данная проблема будет исправлена в следующих версиях программы «Полигон Про».
В качестве временного решения предлагаем Вам после перехода из 08 версии XML-схемы в 06 версию в разделе «Исходные» в таблице «3. Сведения о средствах измерений» установить курсор в первой строке, в верхней части таблицы нажать кнопку «Удалить строку (строки)».
