Добрый день! Для регистрации договора аренды необходимо сделать тех план на часть здания. Здание стоит на КУ в координатах. Часть здания нужно координировать? Может у кого то есть образец такого тех плана? Заранее спасибо!
natysenka написал: Добрый день! Для регистрации договора аренды необходимо сделать тех план на часть здания. Здание стоит на КУ в координатах. Часть здания нужно координировать? Может у кого то есть образец такого тех плана? Заранее спасибо!
Здравствуйте! При постановке на учет части здания обязательно указываются координаты образуемой части. В программном модуле "Техплан здания" платформы "Полигон Про" необходимо заполнить вкладку "Части", вкладки "Характеристики" и "Местоположение" не заполняются.
Не совсем понимаю как получить координаты внутри здания? Или они указываются примерные?
Здравствуйте! Согласно актуальной XML-схеме технического плана здания 03 версии, утвержденной Росреестром, координаты части здания являются обязательными. Их можно определить аналитическим или картографическим методом в системе координат здания, которому эта часть принадлежит.
Добрый день! Правильно ли я понимаю - тех план делаю по декларации и прилагаю договор аренды на часть здания. В декларации указываю площадь здания или части? Если у меня часть расположена на 2х этажах, как определить координаты? Проекцией на 1ый этаж? Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке нужна? Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) нужен? Может у кого-то все-таки есть образец? Поделитесь, пожалуйста!
natysenka написал: Добрый день! Правильно ли я понимаю - тех план делаю по декларации и прилагаю договор аренды на часть здания. В декларации указываю площадь здания или части? Если у меня часть расположена на 2х этажах, как определить координаты? Проекцией на 1ый этаж? Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке нужна? Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) нужен? Может у кого-то все-таки есть образец? Поделитесь, пожалуйста!
Здравствуйте! В декларации указывается площадь всего здания. Так как координаты части здания, расположенной на нескольких этажах, являются обязательными, то их следует определять проекцией. В этом случае оформляется схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке и чертеж.
Анастасия Попель написал: Здравствуйте! Подскажите, можно одновременно сформировать несколько частей в здании одним техническим планом?
Здравствуйте! В пределах одного технического плана можно образовать несколько частей в здании. Для этого в программном модуле "Техплан здания" платформы "Полигон Про" или в программе "Полигон: Техплан здания", помимо обязательных разделов, необходимо заполнить раздел "Части".
Если заполнять по количеству образуемых частей, то программа "Полигон: Техплан здания" формирует протокол ошибок при выгрузке: Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке электронного документа: (сформировано программой "Полигон: Техплан здания", версия 5.4.5) Ошибка: 1. Некорректно заполнен раздел "Части (2)". Для данного вида технического плана можно заполнить только одну вкладку "Части". Указанный раздел не выгружен в электронный документ.
А если заполнять одну закладку "Части" и в ней в таблице 2 "Общие сведения о части здания" указывать обе части (мне надо поставить на учет две части), то XML формируется тоже с ошибкой: Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке электронного документа: (сформировано программой "Полигон: Техплан здания", версия 5.4.5) Ошибка: 1. Некорректно заполнена таблица "! 2. Общие сведения о части здания" в разделе "Части". В строке 2 введено обозначение для части "чз2", для которой не найдено координат. Сведения этой строки не сохранены в электронный документ. Каким образом можно добавить координаты для ЧЗ2?
Анастасия Попель написал: А если заполнять одну закладку "Части" и в ней в таблице 2 "Общие сведения о части здания" указывать обе части (мне надо поставить на учет две части), то XML формируется тоже с ошибкой: Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке электронного документа: (сформировано программой "Полигон: Техплан здания", версия 5.4.5) Ошибка: 1. Некорректно заполнена таблица "! 2. Общие сведения о части здания" в разделе "Части". В строке 2 введено обозначение для части "чз2", для которой не найдено координат. Сведения этой строки не сохранены в электронный документ. Каким образом можно добавить координаты для ЧЗ2?
Здравствуйте! В программе "Полигон: Техплан здания" сведения об образуемых частях заполняются на одной вкладке "Части". При образовании нескольких частей здания в таблице с координатами координаты частей отделяются строкой с обозначением части (чз1, чз2 и т.д.). Также Вы можете сформированный техплан здания выслать на почту технической поддержки help@pbprog.ru для проверки.
Здравствуйте! Делаю техплан по образованию двух частей здания. Заполнила xml как вы написали - только раздел "части", разделив 2 части строкой с обозначением. Но проверка xml выдает ошибки: "Не заполнена обязательная таблица "! Сведения о характерных точках контура здания" в разделе "Местоположение"." То есть заполнить раздел "Местоположение"? Если заполнять его, то "Характеристики" тоже получается надо?
azimut-s@bk.ru написал: Здравствуйте! Делаю техплан по образованию двух частей здания. Заполнила xml как вы написали - только раздел "части", разделив 2 части строкой с обозначением. Но проверка xml выдает ошибки: "Не заполнена обязательная таблица "! Сведения о характерных точках контура здания" в разделе "Местоположение"." То есть заполнить раздел "Местоположение"? Если заполнять его, то "Характеристики" тоже получается надо?
Здравствуйте! Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.ptb. Файл с введенными данными в формате *.ptb - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "сохранить как", сохранив файл на рабочий стол. Данный файл и будет являться файлом с введенными данными, который необходимо прислать. Если Вы используете программу "Полигон Про", Вы можете отправить письмо прямо из программы. Для этого перейдите на вкладку "Помощь" и выберите "Письмо в техподдержку", заполните форму и нажмите на кнопку "Отправить".
Артем Черепков написал: Добрый день! Скиньте пожалуйста для образца технический план части здания для аренды. Здание стоит в координатах.
С примером подготовки технического плана на образование части здания Вы можете ознакомиться на нашем форуме, в теме «Примеры XML-документов» - «Технический план здания, версия 03» (сообщение #4).
Подготовленный Вами проект технического плана Вы можете отправить на проверку сотрудникам отдела технической поддержки по адресу help@pbprog.ru.
Юлия Коршунова написал: Добрый день! Можно ли в одном техническом плане уточнять местоположение здания и образовывать часть здания?
В одном техническом плане допускается производить учет изменений местоположения здания и производить образование части этого же здания.
При заполнении проекта технического плана в разделе «Местоположение» необходимо указать сведения о координатах здания, в разделе «Части» необходимо указать сведения об образуемой части здания, в разделе «Характеристики» необходимо указать только те сведения, которые подлежат изменению. Обращаем Ваше внимание, что в разделе «Титульный» необходимо заполнить поле «! Кадастровый номер здания».
Подготовленный проект технического плана Вы можете отправить для проверки на электронный адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Здравствуйте! Можно ли поставить на учет часть здания без определения координат, если здание стоит на учете не в координатах? Или нужно производить одновременное уточнение границ здания(координировать), и вместе с этим ставить на учет часть здания?
