Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 След.
Карта (план), версия 03, Примеры XML-документов (файлов) по учету территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории
Yragan написал:
Здравствуйте, делаю охранную зону теплотрассы. Подскажите пожал какие вкладки заполняем в полигон про( карта план территории, к.п. зон и т.д.)? Спасибо!
Согласно статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации охранная зона теплотрассы (охранная зона тепловых сетей) является зоной с особыми условиями использования территории.
В соответствии с Приложением №9 к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии №П/369 от 01.08.2014 года для формирования XML-документа, содержащего описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, используется XML-схема TerritoryToGKN.
Для подготовки XML-документа по схеме TerritoryToGKN заполните сведения о местоположении границ зоны с особыми условиями использования территории в модуле "Полигон Про: Описание зоны". После чего сформируйте XML-документ ZoneToGKN в модуле «Полигон Про: Учет зон».
Для подготовки пакета документов для постановки на учет ЗОУИТ рекомендуем ознакомиться с вебинаром от 29.05.2019 года "Регистрация ЗОУИТ и публичных сервитутов с помощью Полигон Про".
Подготовленный ZIP-архив Вы можете выслать для проверку на электронную почту отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
добрый день! необходимо сформировать охранную зону газопровода, в полигон про в какой программе я должна это сделать? Карта план зон или описание зоны? какую программу мне нужно приобрести? а так интересует в какой программе осуществляется формирование зеленой и лесопарковой зоны?
Дарья написал:
Порядок постановки охраной зоны предусматривает подготовку двух XML — файлов по структуре XML-схемы TerritoryToGKN и по структуре XML-схемы ZoneToGKN, утвержденных Приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/0465.
Описание охранной зоны необходимо подготовить по схеме TerritoryToGKN в модуле «Описание зон» платформы «Полигон Про»
Постановку на учет охранной зоны необходимо подготовить по схеме ZoneToGKN в модуле «Учет зон» платформы «Полигон Про».
Формирование лесопарковых и зеленых зон также осуществляется в указанных модулях платформы «Полигон Про».
Ознакомиться с основами заполнения карты (плана) на постановку на кадастровый учет охранной зоны Вы можете просмотрев следующий вебинар:
- Формирование карты (плана) на охранную зону от 15.07.2020.
Здравствуйте, есть ли у вас пример постановки на учет зоны Ж-3 в населенном пункте. Каков порядок подготовки документов?
sergey shc написал:
К сожалению, на данный момент пример проекта карты-плана на постановку на учет зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3) в населенном пункте, еще не подготовлен. Как только такой проект будет готов, мы опубликуем его на форуме на нашем сайте.
Порядок постановки территориальной зоны предусматривает подготовку двух XML — файлов по структуре XML- схема MapPlan_v01 и по структуре XML-схемы ZoneToGKN_v05, утвержденных Приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/0465.
Описание территориальной зоны необходимо подготовить по схеме MapPlan в модуле «Карта-план зон» платформы «Полигон Про»
Постановку на учет территориальной зоны необходимо подготовить по схеме ZoneToGKN в модуле «Учет зон» платформы «Полигон Про».
Сформированный ZIP-архив Вы можете выслать на проверку. Отправить ZIP-архив на проверку можно прямо из программы. Для этого в программе «Полигон Про» на панели инструментов нажмите на кнопку "Письмо в техническую поддержку", заполните форму и нажмите на кнопку "Отправить".
Здравствуйте! Выполняю работы по постановке на учет территориальных зон в программе "Полигон. Карта-план". В файлы xml координаты выгружались без замыкающей точки. На протяжении многих лет все проходило до недавнего времени. После перехода Оренбургской области на ФГИС ЕГРН начали приходить уведомления о невозможности внесения сведений в ЕГРН. Кадастровая палата ссылается на приказ 650 от 23.11.2018 г, согласно которому реквизит "Сведения о характерных точках границ объекта" должен завершиться номером начальной точки в случае, если такие границы представлены в виде замкнутого контура. При этом приказом Росреестра, которым утверждена структура XML-схемы MapPlan_v01 не регламентировано замыкание начальной точки. Подскажите, как правильно? Надо ли обязательно выгружать замыкающую точку в электронные файлы на территориальную зону?
ООО «ГП Кадастровый центр» написал:
В приказе Росреестра П/369, утверждающего XML-схему MapPlan_v01, отсутствуют требования к наличию замыкающей точки в электронном документе карты (плана).
В данном случае требования при проверке XML-документа могут отличаться в зависимости от региона. Для выгрузки замыкающей точки каталога координат в программе «Полигон: Карта план» установите галочку в поле «Выгружать замыкающие дублирующие точки контуров» раздела «Содержание».
После установки настройки повторно выгрузите XML-документ карты (плана), подпишите файлы и сформируйте ZIP-архив.
Добрый день! При печати плана границ санитарной зоны в графическую часть из растра публичной кадастровой карты не подгружаются земельные участки, а только кварталы. В чем может быть причина? Спасибо!
Ткаченко Владимир Анатольевич написал:
Подгрузка растров публичной кадастровой карты осуществляется согласно сведений, предоставленных сервисами Росреестра в масштабе, указанном при формировании печатной формы. Как мы полагаем, в данном случае для указанного Вами значения масштаба от Росреестра был получен растр с отображением границ кварталов без отображения границ земельных участков. Для более подробного рассмотрения вышлите, пожалуйста, файл проекта описания зоны (файл с расширением ptz) и сформированную печатную форму раздела "План" для проверки на электронную почту отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Разработка проекта СЗЗ для котельной. Часть 4: Пояснительная записка, расчет шума с учетом фона
https://youtu.be/vNeJJQMAcxk
Снимаю с учета ЗОУИТ. Сведения внесены недавно, учетного номера нет - только реестровый (в ПолигонПро можно внести только учетный - пишет ошибку). Внесла в XML-схему реестровый номер ручным редактированием выгруженного XML-файла, но все же нет уверенности, что пройдет загрузка в систему Росреестра.
Сталкивался кто-то со снятием относительно новых зон (на которые учетные номера отсутствуют)?
Наталья Карпова написал:
В данном случае в "Полигон Про" в поле "! Учетный номер зоны" укажите реестровый номер. Ошибку при выгрузке Вы можете игнорировать. Согласно XML-схеме для ввода учетного номера границы установлены требования, утратившие актуальность. Как только Росреестр внесет изменения в XML-схемы, мы, в свою очередь, внесем изменения в программу и данной ошибки при выгрузке не будет.
Добрый день, выложите пожалуйста пример карты(плана) на водопровод. Заранее благодарна.
Изменено: Анна Елтышева - 27.01.2021 15:51:47
Анна Елтышева написал:
К сожалению, на данный момент пример проекта для описания и учёта зоны водопровода еще не подготовлен. Как только такой проект будет готов, мы опубликуем его на форуме на нашем сайте.
Для формирования пакета документов рекомендуем ознакомиться с вебинаром на тему "Регистрация ЗОУИТ и публичных сервитутов с помощью Полигон Про" от 29.05.2019 по ссылке.
Также подготовленный файл проекта и ZIP-архив Вы можете выслать для проверки на электронную почту отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами на сегодняшний день необходимо руководствоваться при подготовке Карты-план ССЗ
И еще один вопрос: в ноябре 2019г. была получена приостановка по СЗЗ в которой сказано: "выявлено, что Раздел 4 "Плана границ объекта" описания местоположения границ не соответствует требованиям Приказа №650 от 23.11.2018г., а именно: отсутствует картографическая основа.
Где её взять и как использовать?
geos-ooo написал:
geos-ooo написал:
При подготовке карты-плана на зону с особыми условиями использования территорий формируются XML-документs по схемам "TerritoryToGKN" версии 01 и "ZoneToGKN" версии 05, утвержденные приказом Росреестра № П/0465 от 15.09.2016.
Требования к форме графического описания местоположения границ зон установлены приказом Минэкономразвития № 650 от от 23.11.2018.
В соответствии с требованиями данного приказа описание местоположения границ составляется с использованием сведений Единого государственного реестра недвижимости, Единой электронной картографической основы, картографического материала, материалов дистанционного зондирования (далее - картографическая основа), а также по данным измерений, полученных на местности.
В качестве картографической основы для формирования плана границ объекта землеустройства используется Публичная кадастровая карта Росреестра, являющаяся официальным сервисом портала Росреестра.
При подготовке плана границ объекта землеустройства в модуле "Полигон Про: Описание зоны" Вы можете выполнить подгрузку растра и космоснимка с Публичной кадастровой карты Росреестра.
Для этого в разделе "План" заполните номер кадастрового квартала в поле "Номер кадастрового квартала" и установите галочки "Добавить растр из публичной кадастровой карты" и "Добавить растр - космоснимок".
Также Вы можете вручную привязать растр, полученный на Публичной кадастровой карте Росреестра, по двум точкам, выбрав графический файл в поле "Путь к растру для регистрации".
После этого выполните печать раздела.
Добрый день! Подскажите, возможна ли подготовка карта-плана границы муниципального образования, состоящей из двух полигонов (соседнее поселение присоединили, но границы обособлены).
И еще: В ЕГРН внесены сведение об этих МО как два разных муниципальных образования.
Сейчас законом планируется эти два МО объединить (присоединить поселок к МО города). При этом само прохождение границ не меняется.
Это будет карта-план на изменение границы МО города? А что с МО поселка?
Изменено: koukou - 17.02.2021 12:45:33
koukou написал:
При подготовке карты (плана) границ населенных пунктов, граница может быть описана несколькими контурами. При этом координаты каждого контура должны быть определены в одной системе координат.
Если координаты контуров границы определены в разных системах координат, на каждый контур готовится свой документ описания границы (MapPlan) и общий документ для учета границ (BoundToGKN).
Как мы полагаем, в данном случае будет подготовлен карта (план) для изменения границ муниципального образования города, однако необходимо учитывать требования правоустанавливающего документа по объединению данных границ.
Здравствуйте! Чуть ранее был вопрос об использовании в качестве картографической основы Публичную кадастровую карту Росреестра. А кто-нибудь знает как узнать масштаб этой основы для расчета точности (по приказу: точность не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости, принятой на территории, на которой размещается граница объекта землеустройства)
Район работ ЯНАО. В кадастровой не смогли ответить на этот вопрос...
Читают тему (гостей: 5)
