Инструкция по отправке технических планов из программ комплекса "Полигон: Технический план" в Росреестр
Здравствуйте! Не пойму в чем причина.Делал все по инструкции, но в ответ:
Проверка не пройдена. ФЛК, либо проверка ЭЦП не пройдена.
Технический план отсутствует в пакете заявления.
Данная проблема рассматривается.
На данный момент Вы можете отправлять технические планы через Портал Росреестра.
Очень неудобно, слишком много "шагов", получается дольше чем через портал. Рекомендую весь этот алгоритм объединить в одну кнопку.
Настройки программы заполняются один раз. Для каждого межевого плана заполняется только заявление.
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой. Почему эта необходимая во всех случаях жизни функция программы ограничена? Это что бонус или маркетинговая игра7 Надо сразу предупреждать покупателя, что отправка в Росреестр ограничена 30 планами в месяц. Месяц - это с момента отправки первого плана или календарный месяц? А в принципе очень удобно и быстро. Заранее благодарю, до свидания.
где взять окато РС(Я)
ОКАТО региона Вы можете узнать в адресном классификаторе. Для этого в разделе "Характеристики" в поле "Адрес (описание местоположения) ..." выберите регион из списка, из поля ОКАТО скопируйте код.
Здравствуйте! Не удается отправить техплан здания. Ответ: Проверка не пройдена. ФЛК, либо проверка ЭЦП не пройдена. Не найдены файлы запроса.
Что-то делаю не так? Вроде бы все по инструкции
Похлебухин Алексей Александрович написал:
Данное сообщение может выдаваться, если в ZIP-архиве не найдено заявление или ZIP-архив сформирован неверно.
Проверьте, в настройках программы для отправки напрямую из программы должны быть установлены галочки "Формировать пакет (ZIP-архив и заявление) для передачи по каналам прямого взаимодействия", "Формировать заявление при выгрузке XML" и "Вкладывать в ZIP-архив XML-заявление".
