С:\Program files\Полигон ФИАС\Kladr.mdb не может быть открыт ядром базы данных Microsoft jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных. 3051
Сообщений: Баллов: 468Регистрация: 16.05.2014
26.08.2016 10:19:33
zione74 написал: С:\Program files\Полигон ФИАС\Kladr.mdb не может быть открыт ядром базы данных Microsoft jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных. 3051
Здравствуйте! Проверьте, не открыта ли база данных КЛАДР в сторонней программе. Также попробуйте удалить справочник адресов из директории С:\Program files и установить снова, но уже в корень диска С, чтобы путь был С:\Полигон ФИАС. На данную папку откройте полный доступ для всех пользователей. Затем в программе Полигон перейдите на вкладку "Содержание" и через кнопку "Обзор" в поле "Путь к адресному классификатору (КЛАДР)" выберите базу данных. Далее снова попробуйте заполнить адрес через программу Полигон.
Сообщений: Баллов: 2Регистрация: 14.11.2013
30.11.2016 15:28:39
Здравствуйте! Установили Полигон ФИАС, при заполнении местоположения объекта не выбираются населенные пункты в основном по Пензенской области! С чем это может быть связано?? Раньше выбирались!!
30.11.2016 15:29:07
Pais пишет: Здравствуйте! Установили Полигон ФИАС, при заполнении местоположения объекта не выбираются населенные пункты в основном по Пензенской области! С чем это может быть связано?? Раньше выбирались!!
Сообщений: Баллов: 321Регистрация: 11.03.2013
30.11.2016 15:31:34
Pais написал: Здравствуйте! Установили Полигон ФИАС, при заполнении местоположения объекта не выбираются населенные пункты в основном по Пензенской области! С чем это может быть связано?? Раньше выбирались!!
Здравствуйте! Возможно это связано с тем, что в с/с Большетруевский нет населенных пунктов. Если поле "Муниципальное образование" не заполнять, то населенные пункты выбираются из выпадающего списка. Также возможно сотрудниками ФИАС были внесены изменения в справочник адресов.
Сообщений: Баллов: 1Регистрация: 09.08.2012
16.10.2018 10:35:25
Здравствуйте! В республике Карелии в списке районов нет Сортавальского района. Полигон ФИАС скачал, путь к адресному классификатору (КЛАДР) на вкладке "Содержание" указал.
Сообщений: Баллов: 211Регистрация: 21.03.2017
16.10.2018 17:40:03
Дмитрий Кисляков написал: Здравствуйте! В республике Карелии в списке районов нет Сортавальского района. Полигон ФИАС скачал, путь к адресному классификатору (КЛАДР) на вкладке "Содержание" указал.
Согласно требованиям к XML-схемам в программах серии «Полигон» и в программных модулях платформы «Полигон Про» адреса вводятся по административному делению.
В соответствии с данными сайта Федеральной информационной адресной системы () в Административном делении отсутствуют сведения о Сартавальском районе республики Карелия.
Сведения об адресе (местоположении) в Вашем случае рекомендуем внести в поля структурированного адреса (например, поля «Регион», «Город» и т.д.) до максимально возможного уровня. Дополнительную часть адреса, которую не удалось структурировать по КЛАДР (сведения о районе), рекомендуем указать в поле «Иное».
Также обращаем Ваше внимание, что Вами используется неактуальная версия программы. Рекомендуем обновить программу до актуальной версии.
22.10.2018 11:38:36
спасибо
Сообщений: Баллов: 1Регистрация: 23.05.2012
29.10.2019 12:29:38
скачал кладр, установил, указал путь, а он не проходит. Раньше проблем не было.
Анатолий Егоров написал: скачал кладр, установил, указал путь, а он не проходит. Раньше проблем не было.
Как мы полагаем, окно заполнения адреса было открыто вне поля видимости. В данном случае на панели задач нажмите на окно заполнения адреса правой кнопкой мыши и выбрать "Переместить", после чего стрелками на клавиатуре переместите данное окно в поле видимости.
Если вышеуказанные рекомендации не помогли, рекомендуем Вам записаться на сеанс удаленного доступа.
Для этого необходимо:
1. Авторизоваться в личном кабинете на сайте ;
2. Слева перейти в пункт меню «Предварительная запись» → «»;
3. В таблице сеансов удаленного доступа выбрать любое удобное для Вас время для подключения специалиста (время московское) и записаться на сеанс удаленного доступа, указав необходимые для записи данные (обязательно опишите проблему);
4. Скачать и установить программу «»;
5. За пять минут до начала сеанса необходимо запустить программу «TeamViewer», позвонить в отдел технической поддержки по бесплатному номеру 8-800-100-58-90 и сообщить 9 цифр ID или код сеанса, необходимые для подключения.
С подробностями использования программы "TeamViewer" Вы можете ознакомиться на нашем (сообщение №5 "2. Управление Вашим компьютером через Интернет").
Также Вы можете записаться на сеанс удаленного доступа по телефону 8-800-100-58-90.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время в программе "" в модуль "" добавлено большое количество новых функций, в связи с чем работать в программе стало намного легче. Переход на "Полигон Про" осуществляется абсолютно бесплатно с сохранением действующих лицензий.
При переходе на программу "Полигон Про" вам доступно 2-х часовое бесплатное обучение. Специалисты технической поддержки обучат Вас и Ваших коллег азам работы с программой.
Для перехода на программу "Полигон Про" перейдите по или обратитесь в отдел продаж Программного центра по бесплатному номеру телефона 8 (800) 707-41-80.
Сообщений: Баллов: 11Регистрация: 28.05.2013
28.01.2020 07:48:46
Здравствуйте. Недавно перешел с обычной версии на Полигон Про. Сегодня при установке ФИАС возникают вот такие ошибки как на скрине. Помогите разобраться) Спасибо!
Сообщений: Баллов: 21Регистрация: 27.08.2019
28.01.2020 10:54:46
Федор Ларионов написал: Здравствуйте. Недавно перешел с обычной версии на Полигон Про. Сегодня при установке ФИАС возникают вот такие ошибки как на скрине. Помогите разобраться) Спасибо!
В программных модулях платформы «» добавлена возможность онлайн поиска адресов: введите необходимый адрес - программа предложит варианты, выберите нужный вариант, и адрес заполнится автоматически в соответствии с ФИАС, при этом компьютер должен быть подключен к сети Интернет во время ввода адреса, соответственно базу данных ФИАС обновлять не нужно.
Если постоянное соединение с Интернет на компьютере отсутствует и если у Вас произошли критичные ошибки и возможность выбора адреса отсутствует, Вы можете изменить название папки «ФИАС», которая находится в папке с программой (по умолчанию С:/ProgramFiles(x86)/Полигон Про/ФИАС), или удалить ее и запустить обновление базы данных. Для этого в программе «Полигон Про» перейдите на вкладку «Параметры» и нажмите на кнопку «Обновить ФИАС». Мы рекомендуем произвести обновление только одного региона. Также, обратите внимание, что для корректного обновления базы данных ФИАС компьютер должен быть подключен к сети Интернет напрямую, а не через прокси-сервер. Предупреждения и ошибки при обновлении можно игнорировать. Данная проблема связана с некорректной работой сервиса ФИАС. Для корректного заполнения информации из установленной базы ФИАС, в окне заполнения адреса установите галочку в пункте «Заполнять адрес из классификатора».
