Добрый день! Делаю два ТП. Один на здание, второй на помещение в нем, Ошибка при формировании ХМЛ - В разделе "Характеристики" должно быть заполнено одно из полей "! * 2. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" или "! * Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение". Но ведь я делаю одновременную постановку и того и другого. В п.25 Требований к подготовке ТП помещения, указано, что " в случае если в отношении здания в пределах которого расположено помещение, ГКУ не осуществлен, вместо кад. № здания указыв. ранее присвоенный инвентарный или условный №, а в случае если такой № отсутствует, в гр. 3 проставляется "-". Что я и сделела. Как быть?
