При попытке заполнении пункта "адрес земельного участка или его местоположение" раздела "Образуемые" выскакивает данная ошибка: "ActiveX component can't create object429". Все поля становятся пустыми и нет возможности выбрать Регион и коды ОКАТО и КЛАДР. КЛАДР обновлен, ссылка на него в разделе "Содержание" указана, ActiveX установлен, capicom.dll зарегистрирован, версия Полигона установлена свежая. Даже реестр компьютера полностью почищен от ошибок. Подскажите, пожалуйста, как устранить данную ошибку.
Сообщений: Баллов: 2764Регистрация: 11.02.2010
12.09.2013 22:01:08
Пожалуйста, уточните, а до обновления КЛАДР была ли возможность вводить адрес с помощью адресного классификатора?
Скорее всего речь идет о том, что в системе отсутствует библиотека dao360.dll, с помощью которой осуществляется доступ к базе данных kladr.mdb, в которой находится классификатор адресов. Тем более, что Вы чистили реестр. Поищите на компьютере этот файл. Если он есть, то попробуйте с помощью Пуск - Выполнить ввести команду regsrv32 c:\windows\system32\dao360.dll здесь c:\windows\system32 замените на путь, где находится эта библиотека dao360.dll
Хотя на самом деле может быть все гораздо проще: может быть поврежден файл справочника адресов kladr.mdb Поскольку он большой по объему, то мог не установиться или неверно распаковаться.
Если ошибка появляется именно при открытии окна адреса, то никакого отношения это не имеет к библиотеке ЭЦП capicom.dll
Для устранения подобных ошибок также хорошо помогает переустановка (восстановление) операционной системы Windows. Поскольку на исправной и укомплектованной (стандартной комплектации) операционной системе программы Полигон работают без проблем.
В любом случае Вы можете обратиться в нашу службу технической поддержки.
Сообщений: Баллов: 1Регистрация: 06.09.2012
13.09.2013 09:40:18
Спасибо за оперативный ответ. Все заработало. dao360.dll нашел в каком-то другом месте, на всякий случай скопировал в c:\windows\system32. А зарегистрировать его получилось так: в командной строке забил: С:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe dao360.dll
Работаем дальше
Сообщений: Регистрация: 03.04.2023
11.04.2023 14:29:27
Добрый день. Такая же ошибка появилась при установке Диплом стандарт на Windows XP (библиотека poligon.dll) и программа не активируется, переходит в демо режим.
Сообщений: Баллов: 53Регистрация: 06.04.2021
11.04.2023 14:47:08
написал: Добрый день. Такая же ошибка появилась при установке Диплом стандарт на Windows XP (библиотека poligon.dll) и программа не активируется, переходит в демо режим.
Для решения данной проблемы запишитесь, пожалуйста, на сеанс удаленного доступа.
Для записи на ближайший свободный сеанс позвоните в отдел технической поддержки по бесплатному номеру 8-800-100-58-90.
Также Вы можете самостоятельно записаться на сеанс. Для этого выполните следующие действия:
1. Авторизуйтесь в на сайте
2. Слева перейдите в пункт меню «Предварительная запись» далее откройте «».
3. В таблице сеансов удаленного доступа выберите любое удобное для Вас время для подключения специалиста (время московское), запишитесь на сеанс удаленного доступа и укажите необходимые для записи данные (обязательно опишите проблему).
4. Скачайте и установите программу,, или.
5. За 5 минут до начала сеанса запустите программу для удаленного доступа, позвоните в отдел технической поддержки по бесплатному номеру телефона 8 (800) 100-58-90 и сообщите данные, необходимые для подключения.
