МП по уточнению границы ЗУ
Делаю межевой план - исправление реестровой ошибки. Исходная (существующая) граница - одноконтурная. При уточнении участок становится многоконтурным (2 контура).
Проблема в том, что не могу удалить старые координаты, т.к. программа выдает ошибку "т.к. контура новые - не должно быть существующих координат". Если вношу исходную границу как существующий контур, технически всё проходит, но не принимает база ГКН (в базе нет такого кадастрового номера с контуром).
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сергей Ведерников написал:
Если земельный участок стоит на учете как обычное землепользование, а в результате уточнения (исправления ошибки) меняет конфигурацию и становится многоконтурным, то в каталоге координат необходимо заполнить только уточняемые координаты в каждом контуре, то есть заполнить графы "X уточ, м" и "Y уточ, м", графы "X сущ, м" и "Y сущ, м" необходимо очистить, таблицу "Сведения о ранее существовавших контурах" заполнять не нужно.
Так мне нужно удалить существующие координаты, чтобы не было пересечения вновь образуемых контуров со "старой" неверной границей!
Я делаю все новые. координаты только в уточняемых . всегда проходило.
В данном случае существующие координаты точек границ земельного участка будут очищены Росреестром автоматически.
Наталья Потокина написал:
Все верно, так как земельный участок меняет конфигурацию, контура будут поставлены на учет как новые.
Спасибо, попробую так!
Готовлю межевой план по исправлению ошибки в местоположении границ многоконтурного участка . Участок имеет несколько частей (обременений) при этом некоторые из частей также являются многоконтурными. Одна из частей земельного участка состоит из шести отдельных контуров
Речь идет именно о частях земельного участка., а не о самом многоконтурном участке. Каким образом нужно подготовить межевой план чтобы он прошел форматно-логический контроль.
Файл межевого плана прикреплен.
donoven написал:
В случае, если уточняется местоположение всего земельного участка, а также частей в нем, в разделе "Уточняемые" в поле "Выгружать данный раздел как:" укажите значение "Уточнение границ земельного участка", в каталоге координат точек опишите границы земельного участка. В поле "Учетный номер или обозначение части" укажите номер части, уточнение которой осуществляется. Заполните таблицы "3. Сведения о местоположении границ части уточняемого земельного участка" и "5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка".
В случае, если уточняется только часть земельного участка, в разделе "Уточняемые" в поле "Выгружать данный раздел как:" укажите значение "Уточнение части (частей) земельного участка (если при этом не осуществлялось уточнение местоположения границы земельного участка или образование земельных участков)". После этого заполните таблицы "3. Сведения о местоположении границ части уточняемого земельного участка" и "5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка".
В высланном проекте заполнены сведения о земельном участке 23:49:0132007:1024, однако в поле "Выгружать данный раздел как:" указано значение "Уточнение части (частей) земельного участка (если при этом не осуществлялось уточнение местоположения границы земельного участка или образование земельных участков)", поэтому сведения о местоположении участка не выгружены в электронный документ, что корректно.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время в программе "Полигон Про" в модуль "Межевой план" добавлено большое количество новых функций, в связи с чем работать в программе стало намного легче. Переход на "Полигон Про" осуществляется абсолютно бесплатно с сохранением действующих лицензий.
При переходе на программу "Полигон Про" Вам доступно 2-х часовое бесплатное обучение. Специалисты технической поддержки обучат Вас и Ваших коллег азам работы с программой.
Для перехода на программу "Полигон Про" перейдите по ссылке или обратитесь в отдел продаж Программного центра по бесплатному номеру телефона 8 (800) 707-41-80.
Екатерина Норсеева написал:
Здравствуйте! Если земельный участок стоит на учете как обычное землепользование, а в результате уточнения (исправления ошибки) меняет конфигурацию и становится многоконтурным, то в каталоге координат необходимо заполнить только уточняемые координаты в каждом контуре, то есть заполнить графы "X уточ, м" и "Y уточ, м", графы "X сущ, м" и "Y сущ, м" необходимо очистить, таблицу "Сведения о ранее существовавших контурах" заполнять не нужно.
Здравствуйте, такая же проблема. Заполнила только уточняемые координаты, но название точек не нравится без буквы"н". Но я не могу сделать точки новыми, так как некоторые координаты совпадают с уже учтенными. Как быть? Подскажите пожалуйста.
Надежда Некрасова написал:
Поскольку уточняемый земельный участок меняет конфигурацию и становится многоконтурным, то все характерные точки так же являются новыми для уточненного земельного участка. Обозначить новые точки можно сочетанием строчной буквы "н" русского алфавита и числа, записанного арабскими цифрами (например, н1) или использовать существующие обозначения характерных точек смежных земельных участков.
Для обеспечения корректного формирования XML - файла убедитесь, что графы "X уточ, м" и "Y уточ, м" заполнены, в графы "X сущ, м" и "Y сущ, м" отсутствуют координаты и очищена таблица "* Сведения о ранее существовавших контурах уточняемого земельного участка".
При использовании существующих обозначений характерных точек при формировании XML – файла появятся предупреждения, которые можно игнорировать, это не повлечет ошибок при проверке в Росреестре.
Итоговый проект межевого плана Вы можете отправить на проверку на почту help@pbprog.ru.
Из описания XML.
Правила описания точек. При уточнении (изменении) всей границы, либо части границы, либо измененного участка от точки до точки, необходимо учитывать, что в контуре уточняемой (изменяемой) границы должны быть указаны все точки: новые точки, сведения о которых включаются в карту (план), существующие точки, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате проведения землеустроительных работ, и прекращающие существование точки (т.е. в блоке должны заполняться <new_ordinate> и <old_ordinate>). Новыми точками для уточняемого (изменяемого) контура считаются любые точки, ранее не входившие в данный контур. Координаты таких точек указываются в разделе <new_ordinate>. К существующим точкам относятся точки, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате проведения работ. Координаты таких точек указываются в разделах <new_ordinate> и <old_ordinate>. У изменяющейся точки значения старой (<old_ordinate>) и новой (<new_ordinate>) координаты должны различаться. Если в уточняемом (изменяемом) контуре точка осталась неизменной, то значение новой координаты (<new_ordinate>) должно быть равно значению старой координаты (<old_ordinate>). Если точка прекращает существование, то для нее должно присутствовать значение старой координаты и отсутствовать значение новой координаты. Координаты таких точек указываются в разделе <old_ordinate>.
Вопрос в том как это реализовать в Полигон Про. Был образован ЗУ по проекту межевания территории, затем в проект были внесены изменения относительно этого участка. Теперь нужно уточнить ЗУ в соответствии с новым проектом. Количество контуров и точек изменилось, как и координаты самих точек. От КП приостановка по причине правил описания точек, я указал только новые.
Алексей Игнатов написал:
Из описания XML.
Если земельный участок стоит на кадастровом учете с координатами границ, при подготовке межевого плана на уточнение такого участка в таблице «1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка» раздела «Уточняемые» указываются сведения о существующих координатах (в графах «X сущ, м», «Y сущ, м» указываются координаты по сведениям ЕГРН) и сведения об уточняемых координатах (в графах «X уточ, м», «Y уточ, м» указываются координаты по результатам измерений).
Согласно требованиям Росреестра при заполнении таблицы «1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка» в разделе «Уточняемые»:
- координаты существующих точек, оставшихся без изменения, дублируются в графах уточненных координат, т.е. координаты в графах «X сущ, м», «Y сущ, м» и «X уточ, м», «Y уточ, м» должны совпадать,
- координаты точек, которые удаляются, вносятся только в графы существующих координат «X сущ, м», «Y сущ, м»,
- координаты новых точек вносятся только в графы уточняемых координат «X уточ, м», «Y уточ, м»,
- для точек, которые меняют свое расположение, существующие координаты вносятся в графы «X сущ, м», «Y сущ, м», а уточненные (новые значения) - в «X уточ, м», «Y уточ, м».
В случае преобразования участка из обычного землепользования в многоконтурный, на вкладке «Уточняемые» графы «X сущ, м» и «Y сущ, м» не заполняются, указываются только новые координаты в графах «X уточ, м», «Y уточ, м».
Рекомендуем Вам ознакомится с вебинаром «Составление межевого плана на уточнение многоконтурного земельного участка в модуле «Межевой план». Новые возможности технологической платформы «Полигон Про»» на нашем сайте.
Подготовленный ZIP-архив межевого плана Вы можете отправить для проверки на электронную почту отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Добрый день! Уточняю границы земельного участка (вырезаю ЛЭП). При расчете площади Полигон Про межевой план пишет две площади: одну общую, вторую площадь "дырок" со знаком минус.Как исправить эту ошибку?
agroinkom написал:
Как мы полагаем, Вы описали границы ЛЭП отдельным контуром в каталоге координат раздела "Уточняемые". В данном случае ее координаты должны быть описаны в межевом плане как внутренняя граница уточняемого земельного участка.
В программе "Полигон Про" внутренняя граница описывается в режиме структуры в элементе "Внутренняя граница" либо через пустую строку в каталоге координат в режиме таблицы. Для добавления пустой строки между координатами внешней и внутренней границы в верхней части таблицы "! 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков" раздела "Образуемые" нажмите кнопку "Перейти в режим таблицы". В режиме таблицы установите курсор в строку с обозначением первой точки ЛЭП, в верхней части таблицы нажмите кнопку "Вставить строку (строки) выше". Если такая строчка была добавлена ранее, очистите её содержимое. После этого пересчитайте площадь уточняемого земельного участка.
Для более подробного рассмотрения Вы можете отправить нам подготовленный проект на почту help@pbprog.ru
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаю уточнение участка 11:04:0401001:49, вокруг этого участка расположен уточненный участок 11:04:0401001:51, и я получается привязываюсь к координатам участка :51. Вопрос в том, что средняя квадратичная погрешность определения координат для участка :51 составляет 2.5 м., а участок :49, который я уточняю, имеет категорию земель - земли промышленности и соответственно ср. квадратичную погрешность можно указать 0,5 м., но если я ее укажу мне надо будет делать схему геодезических построений и выбирать метод спутниковых геодезических построений, что мы якобы уточнили с более высокой точностью. Либо мне надо указать 2,5 м., как у смежного участка :51 и написать аналитический метод определения координат, как правильней будет поступить.
klest87 написал:
Согласно пункту 6 приложения 1 приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 фактическая величина средней квадратической (СКП) погрешности определения координат характерной точки границы земельного участка не должна превышать значения точности (СКП) определения координат характерных точек границ земельных участков из приложения к приказу (в приложении для земель промышленности значение СКП установлено равным 0,50 м).
Исходя из этого мы рекомендуем обеспечить установленную требованиями точность определения координат. В таком случае, согласно положениям приказа Росреестра от 14.12.2021 № П/0592, требуется оформление схемы геодезических построений.
