Проблема: Не получается поставить отметку о зачислении студента
Здравствуйте. Не получается поставить отметку о зачислении студента, чек-бок просто не активен. Скриншот прикрепляю. Как решить эту проблему?
Александровск-Сахалинский филиал Государственного написал:
Обращаем Ваше внимание, галочка "Зачислен" в справочнике "Абитуриенты" устанавливается автоматически после зачисления абитуриента.
Для зачисления абитуриентов выполните, пожалуйста, следующие действия:
1. Выполните команду Документы — Зачисление.
2. Далее сформируйте список рекомендованных к зачислению абитуриентов вручную (с помощью кнопки "Новая строка") или автоматически. Чтобы автоматически сформировать список рекомендованных к зачислению абитуриентов, выполните следующее:
- в окне "Зачисление" на панели инструментов нажмите кнопку "Новая строка";
- в появившемся окне на панели инструментов нажмите кнопку "Формирование списка рекомендованных к зачислению". После этого в окне появится список рекомендованных к зачислению абитуриентов и резервный список, который выделен серым цветом. В список попадают только абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания. Абитуриентов в списке можно удалять, добавлять, а также редактировать информацию о них.
3. Нажмите кнопку "Проверка", для того чтобы выполнить проверку оригиналов сданных документов об образовании и совпадения контрольных цифр с числом абитуриентов в списке.
4. Нажмите кнопку "Зачисление", для того чтобы провести зачисление сформированного списка рекомендованных абитуриентов. При этом проверяется совпадение контрольных цифр с числом абитуриентов в списке по каждому виду финансирования и сданы ли абитуриентами оригиналы документов об образовании.
Для более подробного рассмотрения проблемы отправьте, пожалуйста, Вашу базу данных, с которой работаете в программе, на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Для того чтобы отправить базу данных, выполните одно из двух действий:
1. В программе выполните команду Справка – Письмо в техническую поддержку. В открывшемся окне заполните обязательные поля и нажмите "ОК" (в этом случае база данных автоматически прикрепится к письму).
2. С помощью команды Файл – Открыть базу данных Вы можете посмотреть папку, в которой находится Ваша база данных. В открывшемся окне в поле "Имя файла" будет находиться название файла Вашей базы данных. Данный файл нужно прикрепить к письму по электронной почте.
