Заполнение поля "Учетный номер изменяемой или ликвидируемой зоны"
Сообщений: Баллов: 2Регистрация: 13.02.2015
21.11.2022 14:51:18
Здравствуйте! В программе Полигон: Карта план, версия 6.2.1 в случае изменяемой или ликвидируемой зоны предусмотрено заполнение поля "Учетный номер изменяемой или ликвидируемой зоны" в разделе "*ОбъектXML". На данный момент не у всех зон имеется учетный номер, а только реестровый, который имеет иной формат, отличный от учетного номера. В случае заполнения имеющего реестрового номера изменяемой зоны программа выдает Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана): Некорректно заполнено поле "! 1. Учетный номер изменяемой или ликвидируемой зоны" в разделе "*ОбъектXML". Введенное значение не соответствует формату кадастрового номера зоны. Как заполнить данное поле, если у изменяемой зоны нет учетного номера, а только реестровый?
Сообщений: Баллов: 2492Регистрация: 13.09.2011
21.11.2022 18:15:07
написал: Здравствуйте! В программе Полигон: Карта план, версия 6.2.1 в случае изменяемой или ликвидируемой зоны предусмотрено заполнение поля "Учетный номер изменяемой или ликвидируемой зоны" в разделе "*ОбъектXML". На данный момент не у всех зон имеется учетный номер, а только реестровый, который имеет иной формат, отличный от учетного номера. В случае заполнения имеющего реестрового номера изменяемой зоны программа выдает Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана): Некорректно заполнено поле "! 1. Учетный номер изменяемой или ликвидируемой зоны" в разделе "*ОбъектXML". Введенное значение не соответствует формату кадастрового номера зоны. Как заполнить данное поле, если у изменяемой зоны нет учетного номера, а только реестровый?
Согласно XML-схеме ZoneToGKN версии 05, утвержденной приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/0465, в разделе "*ОбъектXML" в графе "! 1. Учетный номер изменяемой или ликвидируемой зоны" указывается номер в формате "кадастровый номер КО"."кадастровый номер КР"."номер типа зоны"."порядковый номер зоны в данном типе", например, 43.40.2.4343 (учетный номер).
Однако, сейчас зонам присваиваются номера в другом формате (реестровые номера), поэтому допускается указывать фактически присвоенный номер зоны и формировать электронный документ с сообщением об ошибке в номере.
Также обращаем внимание, что в программе были внесены изменения и при указании реестрового номера зоны XML-файл формируется без ошибок. Причем такие файлы успешно проходят учет.
Переход на осуществляется абсолютно бесплатно с сохранением действующих лицензий и вам доступно 2-х часовое бесплатное обучение. Специалисты технической поддержки обучат Вас и Ваших коллег азам работы с программой.
Для перехода на программу Полигон Про перейдите или обратитесь в отдел продаж Программного центра по бесплатному номеру телефона 8 (800) 707-41-80.
