ЭЦП при формировании ЗУ
ЭЦП при формировании ЗУ, ошибка административной ЭЦП
Здравствуйте, при формирования межевого плана на образование земельного участка добавляем zip-архив с утвержденной схемой и соответственно с ЭЦП подписью администрации. При проверке заявления такая ошибка.
Ошибка при обработке файла подписи: System.FormatException: Invalid character in a
Base-64 string.
at System.Convert.FromBase64String(String s)
at Fcc.Utils.Cryptography.SignatureUtils.CheckSignature(String dataPath, String signPath, String
requestId)
at Fcc.Utils.Cryptography.SignatureUtils.CheckFilesSignature(String reqId, CheckResultInfo
resultInfo, Boolean writeCheckResult, String[] files, OracleCommand cmd).
Проблема в ЭЦП администрации? Что нужно, чтобы исправить?
Nastasya написал:
Base-64 string.
requestId)
Согласно требованиям Росреестра файлы подписи *.sig должны быть сформированы в DER-кодировке.Указанный текст ошибки говорит о том, что файл подписан в кодировке Base64.
В данном случае обратитесь в администрацию для подписания файла в кодировке DER.
