Перераспределение трех участков
Перераспределение трех участков, ошибка XML, которой раньше не было
Подскажите, пожалуйста. Формируем межевой план на перераспределение трех участков. При этом два участка ЗУ1 и ЗУ3 формируются в своих границах + часть ЗУ2. Соответственно участок ЗУ2 при образовании будет состоять из своих границ без частей, которые отошли ЗУ1 и ЗУ3. Раньше проблем не возникало, теперь ошибка
Nastasya написал:
Чтобы при выгрузке XML-документа не возникало ошибки, в программе «Полигон Про: Межевой план» перейдите на вкладку «Параметры», нажмите кнопку «Настройки» и в разделе «Особые» снимите галочку в пункте «Выводить ошибку при несовпадении значений в реквизите «*Номера земельных участков, из которых образован данный участок» раздела «Образуемые» и нажмите «ОК» для сохранения изменений.
После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить» на панели инструментов и повторно выгрузите XML. Предупреждение при выгрузке в XML игнорируйте.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с XML-схемой, используемой для формирования XML-документа межевого плана версии 06, если выбран способ образования «Перераспределение», то количество номеров земельных участков, из которых образован данный участок, должно быть больше или равно 2.
