Конвертация Кадастровых координат
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть файл xml с координатами в СК ПМСК.
Задача конвертировать эти данные в точки для построения топоповерхности в Ревит.
Т.е. отрисовать границы земельного участка и дома в Ревит по данным из межевания.
Читал читал и не понял в какую систему нужно конвертировать. Пробовал в гугл WGS84 долгота/широта сфера (Google) в cms файл но Ревит ругается и не принимает.
sincon2025 написал:
Полагаем, проблема импорта скорее связана не с системой координат, а с расширением (типом) файла, импорт данных из которого выполняется в Revit.
В веб-сервисе "Конвертер координат" Вы можете перевести координаты для дальнейшей работы в необходимую Вам систему координат, а далее выгрузить эти координаты в один из доступных для экспорта форматов (GeoJSON, Excel, CSV, KML, XML, MIF/MID и GML).
К сожалению, по типам поддерживаемых для импорта в Revit файлов мы не сможем Вас проконсультировать. Рекомендуем уточнить информацию по этому вопросу в службе поддержки или специалистов, работающих с Revit.
Если в Revit для импорта используются DXF-файлы, рекомендуем использовать веб-сервис "Конвертер DXF", чтобы конвертировать XML-файлы с координатами в DXF. В случае необходимости конвертации в DXF файлов большого объема используйте программный конвертер "Полигон Про: Конвертер XML".
Благодарю за быстрый ответ.
В Ревит облако точек возможно получить из внешних источников в файле формата .csv
Вопрос был именно с какую систему нужно конвертировать ПМСК данные чтобы возможно было работать с ними в программах по проектированию.
Даже задам вопрос конкретнее. Как работают Проектировщики в Москве с данными Геодезистов?
Предпологаю что есть метод утвержденный на законодательном уровне и отработанный годами на московских стройках и в проектных бюро по обработке проектировщиками полученных данных от геодезистов для проектирования объектов, планирования территорий и т п...
sincon2025 написал:
К сожалению, нам не известно как именно работают проектировщики в Москве с данными геодезистов.
Однако по сведениям актуальных кадастровых планов территории, полученных в веб-сервисе "Архив КПТ", для координатного описания объектов на территории г. Москва используется система координат "ПМСК Москвы" с кодами системы координат 77.1 и 77.0. На территории московской области используются системы координат "МСК-50, зона 1" с кодом 50.1 и "МСК-50, зона 2" с кодом 50.2.
